原文由 jioumei9999(jioumei9999) 发表:
一直使用火焰原子吸收光谱测定一些金属元素。我来谈谈一些做火焰原子吸收日常使用和维护的看法:1,每次在进行实验前,必须检查好管路的密闭性和水封部分,检查一下是否有漏气的部位,尤其是乙炔的管路系统,看看水封管内是否有水。这样可以避免在实验中回火的危险。2,所有安全性检查完成后,先进行仪器的预热和元素灯的点燃预热。3,设置好需要元素的最佳使用条件。4,开空气空压机,通气一段时间,并排除空压机内的水分。5,准备好待测的标样溶液和样品溶液。6,开乙炔钢瓶,调节好减压阀的压力。7,点火,进行待测元素的测定。8,测定完成后,先关闭乙炔阀,用空白溶液-蒸馏水完全清洗管路系统,再通空气30min,关闭空压机。
阶段维护:定期对元素灯的点燃预热,和管路系统的检查,水封系统的检查,软件资料的定期整理。
这些是我的一些体会,不知道有没有不足之处,请大家批评指正。献丑了。
如果出现检测过程中进水样空白值降不下来,可以将燃烧器下面打开,仔细清洗一下内壁,并最好用滤纸等仔细清洗擦拭一下,然后再开机用空白溶液-蒸馏水完全清洗管路系统,再通空气30min,关闭空压机。
