主题:【原创】液相色谱仪采购
浏览0 回复10 电梯直达
wjsunny
        我单位先想采购液相色谱仪一台,初步想法为想采购进口产品,检测器想配紫外二极管阵列(DAD),质谱太贵所以暂时不会考虑。因国内产品的性能和售后实在太令我失望了(我们实验室刚采购了一批仪器,绝大部分为国产的,问题不断,厂家不是玩踢球就是往后推,所以不再想考虑国产的了。),另外国产的泵的精度还有待进一步努力。
        据我以前的经验,waters的泵的精度应该是最好的,其他的安捷伦和岛津的差不多。其他公司的没用过就不敢妄加评论。请大家帮忙对比一下waters和安捷伦以及岛津性能,那家的性价比比较高。我认为液相主要对比一下参数即可:泵的精度,检测器的精度,以及柱温箱。大家说对不对。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
richies
国产HPLC里面,泵最好的是上海天美,直接用的日立的原装泵,所以,价格也最贵
huaibeijiayuan
看贵公司的资金范围了,waters的HPLC是强相,Agilent的服务比较及时点。
天涯就是天地
waters和安捷伦以及岛津性价比的话,我个人认为安捷伦的应该还是3者之中比较好的,仪器跟售后服务都是不错的。
looye2006
各有优缺点,还是要根据你的用途与预算来,而且有HPLC UPLC,还有各种型号不同,money不同。
伈伈
恩,主要还是看能否满足使用需求和预算。建议将备选的几款仪器的性能、价格以及售后做个比较,选择最适合的,最贵的不一定是最适合的。
国产仪器也不能一竿子打死,在满足使用需求的情况下,本人还是要支持国货的,嘿嘿,个人意见,仅供参考。
richies
如果就选择沃特斯/安捷伦/岛津3家,那么基本上一分价钱一分货,如果一个刚起步的生产性企业,需要用HPLC做质控,不考虑实验室面子跟档次问题,最实用的是岛津,价格是硬道理
Agilent仪器的特点是容易上手,售后服务好,如果采购时候需要考虑综合因素,Agilent是首选
Waters的工作站很强大,仪器很精密,不过对于一个新接触的人员来说,Waters的磨合期相对要长一点,不过用熟了,就知道Waters的好处了,还有一句话,Waters的售后服务的确也没Agilent来的贴心,如果你主要用HPLC来摸索分析方法,或者你的检验报告跟美国FDA有关系,那么就要选择WATES了
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan5积分, 2经验,加分理由:专业的回答
huaibeijiayuan
原文由 richies(richies) 发表:
richies不愧是专家分析的全面,不过确实让人很难抉择,因为牵涉问题太多,只有综合考虑才行。
huaibeijiayuan
建议楼主适当考虑企业的后期发展和检测精度的要求。
给力芬
