主题:【咨询】【液相色谱柱疑问系列】4 色谱柱服役期限问题
浏览0 回复12 电梯直达
fengmo4668
写在前面的话:如果你有问题,请你提出来;如果你知道这些问题的答案,请你作答;如果你对别人的作答感到满意,
              请你表扬。
              色谱采购版面的兴旺红火,需要你的支持,需要你的那一份热情。
              付出就有回报!
              给你的回报中,有积分、有知己,有意气相投、有惺惺相惜........
              你还犹豫什么?来吧,我们欢迎你!
好多大公司,对液相色谱柱的服役时间都有明确规定的。
疑问:
你们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱柱有服役期限吗?服役期限如何设定?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
我们是没有服役期限,都是坏到不能坏了才丢弃。
你们呢?
richies
色谱柱的使用期限
有几个,一个是时间,简单的说用上多少时间就要更换,这个就有点教条主义了
第二个是进样量,比如说,进了多少针样品,就需要更换了,不过这个也要跟样品的情况而定
最科学的是对色谱柱进行评价,看看理论塔板数和分离度是不是还能满足规定的要求,如果不能,是不是能通过正反冲洗以及再生来恢复,如果不能恢复,那就OVER了
我见过最短命的色谱柱,正常使用,大概2个月不到时间一根,使用条件的确比较苛刻
对色谱柱伤害比较大的使用条件,包括进样样品的颗粒度,杂质含量,杂质分子量大小,杂质极性,色谱条件中的温度,PH值,离子强度等等
yangjing73
我不太熟悉色谱,所以想来这里学习学习。
想起仪器组的同事色谱用水是一级水,而且要经过抽滤去除杂质,还要超声去除二氧化碳。
至于服役期限,估计和楼主情况差不多……
fengmo4668
原文由 yangjing73(yangjing73) 发表:
我不太熟悉色谱,所以想来这里学习学习。
至于服役期限,估计和楼主情况差不多……
超声不光是除二氧化碳的吧,还有氧气或者别的溶解气体的吧。
2012/5/30 11:37:36 Last edit by fengmo4668
richies
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
我不太熟悉色谱,所以想来这里学习学习。
至于服役期限,估计和楼主情况差不多……
超生不光是除二氧化碳的吧,还有氧气或者别的溶解气体的吧。
简单来说,就2个字,脱气,是一个物理行为
武灵
具体情况上,还是根据分析,觉得这柱子不行了,那就让它退役了
richies
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
怎么叫行,怎么叫不行,靠主观判断?
我觉得还是要建立个标准,低于多少柱效和分离度,就要判定不能符合使用条件了
fengmo4668
原文由 richies(richies) 发表:
怎么叫行,怎么叫不行,靠主观判断?
建立标准的做法,一般工厂施行的比较多一些。
对于研发单位,主观判断的比较流行。
小虾米
fengmo4668
原文由 wuxia330(wuxia330) 发表:
坏到不能坏了才丢弃
中小企业及科研单位一般都是如此吧。
