太阳能集热管测试系统试验技术要求
太阳能集热器是太阳能热利用的主要设备,其热性能测试是研究和应用中的一个重要环节,许多国家和标准化组织都已制定相关测试标准。目前太阳能集热器热性能测试国内外的常用方法还是稳态测试,其要求的条件比较苛刻,实验准备时间长,而测试过程中集热器处于动态工作状况下,这样用稳态测试结果去描述动态工作的集热器,并对其运行工况做出预测就存在较大误差。绿光新能源按照GB/T4271—2007的要求设计太阳能热性能测试系统,除可以对集热器的瞬时效率、时间常数、入射角修正系数及两端压力降等参数稳态测试外,还可以进行快速的动态测试。
太阳能集热管测试系统测试方法流程:
1)集热器试验台架。太阳能集热器试验台架不应遮挡集热器的采光面,不应影响集热器背面、侧面和集热器进出口的隔热保温。台架应采用开放式结构,不影响空气沿集热器各个面的自由流动。集热器的最低边离地面不应小于0.5m。在屋顶上试验时,台架距屋顶边缘的距离应大于2m。集热器试验台架可手动或自动追寻太阳方位角或高度角,也可采用固定朝向和倾角的试验台架。
2)倾角。太阳能集热管测试系统对于仅追寻太阳方位角的试验台架,安装集热器时应使采光面与水平面的倾角为当地纬度±5°,但不应小于30°。集热器也可以根据生产厂家的要求和实际安装的倾角进行试验。
3)集热器方位。可通过手动或自动的方法使集热器追寻太阳的方位角。
4)直接辐射的遮挡。在试验期间,不应有任何阴影投射到集热器上。
5)散射辐射和反射辐射。试验场所周围应无反射比大于0.2的物体。试验期间,周围物体表面不应有明显的太阳辐射反射到集热器上,天空内不应有遮挡阳光直射集热器的物体。
6)集热器应安装在风能够自由通过其采光面、背面和侧面的地方,与采光面平行的平均风速应保证周围环境空气速度≤4m/s。必要时,可用风机达到这个风速。
7)太阳能集热管测试系统温度传感器的安装位置距集热器进出口的距离应≤200mm,如果温度传感器的安装位置距集热器的距离超过200mm,应采取措施确保温度传感器与集热器的安装距离不影响工质温度的测量。可以通过加强传感器前、后的管道及传感器与集热器进出口之间的保温来实现。在传感器的前端应装一个弯头或混流器。为了避免工质中的气体在传感器周围聚集,传感器所处管道中的工质最佳流向为上升方向,传感器测头对着液体的流向。
