主题:谁能帮我看看做苯标样出峰这样咋回事
浏览0 回复18 电梯直达
qingye11
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我用的是气相,毛细管柱,热解析进样0.6ul的1000ug/ml甲醇中的苯标注溶液,条件进样器150,检测器150,柱箱60,
wazcq
qingye11
wazcq
这两个大峰 前面的是甲醇 后面的是苯。
热解吸我是用tenax管,活性炭效果不好的
qingye11
这两个峰离得这么近,是什么样品?
进的是甲醇中的苯标液,正常情况下3-4分钟出的是甲醇,七分多钟出苯峰,但是现在拖尾严重,并且四分钟时出来个也不知是什么的峰很大,苯峰到是出不来了
qingye11
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这两个大峰 前面的是甲醇 后面的是苯。
是的,活性炭管不稳定,杂质也多,之前那批管还可以,这批新买的管子让我纠结了,我tvoc用tenax管,就是成本有些高。
qingye11
这两个大峰 前面的是甲醇 后面的是苯。
你用的tenax管能用多少次?
xiao-jin
是否柱流量增大造成?原来柱压力多少(或者柱流量多少?)?按照原来仪器操作条件检查下,然后进针纯苯标定出峰时间。
wazcq
尼古丁飞扬
