主题:【求助】CAR1 AFC Leaks【E2130】 岛津GC2010
浏览0 回复15 电梯直达
hongyanshe
我用的是岛津的2010,开机后没有达到设置的压力,面板上的2个指示灯变红。出现错误提示 CAR1 AFC Leaks【E2130】 是因为漏气吗?怎么解决?
皮皮鱼
原文由 hongyanshe 发表:
检查前进样口胶垫是否过度使用已经穿孔,检查色谱柱和前进样口的连接是否紧密。
我曾经由于一次换色谱柱没有拧紧出现过这个问题提示,用扳手轻轻多拧了四分之一圈不到就好了。
紧毛细管的话,千万别一下拧太多,容易挤断毛细管。
hongyanshe
阿宝
安平
hongyanshe
zhouqin1971
hongyanshe
阿宝
楼主这个没啥,就是总压力没有达到预设值,我来一个比较雷的,也是和楼主遇到同样的问题,提示载气有漏气,后来发现一个同事换柱子的时候把柱子接错进样口了,GC-2010有两个进样口,前面是WBI,后面是SPL,如果接错的话,后果可想而知了.............
liulu0228
如果柱流量合适,可以加大分流比,要么减小吹扫流量
轻舞飞扬
你好!本人用的也是你的这个型号的气质联用仪,因为刚接手,有许多不明白,可否与你取得联系,我的QQ346066745
