主题:【求助】如何选择毛细管电泳的正负电源
浏览0 回复11 电梯直达
double1125
本人是新生,特来请教。
我们在使用毛细管电泳的时候,通常会提供正电源和负电源,我们应该怎么选啊? 还有我看书知道 毛细管电泳分离的原理是 在柱子两端,一段是正电压,一段是负电压,这样才能工作。那提供正负电源又和这个是什么关系?
还望各位 大虾 指教指教。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
您在上毛细管卡盒的时候不是有一个检测口么,据检测口远的一端通常是正极,这是在毛细管柱子能提供正向点渗流的前提下,我们一直选用正极,当毛细管柱子提供的反向电渗流,我们就必须选择负极!
double1125
我手头的说明书上,有两个例子,一个是做苯甲酸钠的检测 用的是 正电源,然后 做氯离子用的是负电源。  所以比较纳闷。特来求助来了。谢谢斑竹指教。
i_am_ling
比较这个样品的电渗流的速度大,还是电泳的速度大,一般的电渗流的速度吧、要比电泳的速度高出俩个数量级!但是根据样品的不同,也存在着差异!
spying
zhuzhe
统一楼上的观点,要看形成正向电渗流还是反方向电渗流!然后来选择电源的正负极!
spfeng
只是看见仪器有这项功能但是一直没有使用过,这次学到了,谢谢!
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
当使用 负电源的时候,是不是,正负电极的位置会交换啊 ?
sunpengwjh
原文由 double1125 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
电极的位置不变!正负方向更改!
i_am_ling
double1125
原文由 i_am_ling 发表:
楼主感觉怎么样?还有不懂得么?
有点不太懂,你能否做一个更详细的说明咧 ?
