主题:【求助】分离高浓度小分子有机酸
浏览0 回复14 电梯直达
plumbenben
新手求助,做CE将近一个月了,坛子里的帖子挨个看了有一半了,今天把自己的情况发出来,帮我指点一下。
我要用CE分离小分子有机酸,用的是beckman的P/ACE MDQ。
硼砂缓冲液30mM, pH10, EOF Marker用的是 DMSO。
电压:15KV
有机酸:醋酸,三氟乙酸, 扁桃酸,柠檬酸
浓度在2.5mM 和 25 mM时能得到比较不错的分离,但是在浓度125mM时电流就不再稳定,把电压降到7kv,电流稳定了,但出来的峰不是特别好,请问还有什么其他办法,能在高浓度时改善分离?
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
heguang
125mM的时候电流是多少?
电压低,出峰时间长,离子的扩散速度太快了,峰型就不好。
plumbenben
plumbenben
另外请问样品浓度高为什么电流不再稳定了呢?
2011/5/17 22:35:33 Last edit by plumbenben
userwzy
为何要分离高浓度?另外,电泳的浓度线性范围 比较窄。
ericwong
任何仪器都不会在任何浓度下都适用,总有其使用的线性范围。
plumbenben
因为准备ce和NMR联机,NMR需要样品浓度大,所以正在摸索用ce分离高浓度。
100mM是不是对于就算很高了?
2011/5/18 15:22:42 Last edit by plumbenben
ericwong
plumbenben
ericwong
感觉对于毛细管电泳来说,样品500 mM的浓度似乎有些大了。
毛细管电泳还是适用于微量检测。
plumbenben
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
毛细管电泳还是适用于微量检测。
好的,谢谢了
