主题:【求助】毛细管电泳电流降为0【已解决】
浏览0 回复12 电梯直达
〓猪哥哥〓
请问下毛细管电泳为什么加压两分钟后电流由零点几微安直接降到零了?
在此之前压力冲洗正常,我 怀疑是不是毛细管子断裂,但是若毛细管断裂那冲洗废液跑到哪里去了?
我接毛细管冲洗废液瓶为空瓶,冲洗后未见有溶液出来。
感谢板油:tyc168的提问!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
work037
青林
〓猪哥哥〓
实验图如下:
B-R_缓冲液
药物
胰蛋白酶
两种组分混合
2010/10/6 17:01:51 Last edit by 03yx2
i_am_ling
sunpengwjh
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
感谢板油:tyc168的提问!
辛苦猪哥哥了!
sunpengwjh
建议tyc168版友先换一根新柱子,看看什么效果,先判断是不是柱子裂了,如果是换一根柱子就OK了,如果不是在继续找其他的原因!
poren
毛细管电泳断流是常有的事情,一般情况是有气泡产生导致断流,气泡产生有可能是缓冲中本来有气泡没脱干净,也有可能是焦耳热导致气化生成气泡,如果是管子断了,最有可能是窗口位置,窗口开得过长容易断,如果断流缓冲直接流出来,如果碱性酸性太强的话有可能腐蚀光纤探头。这种情况把卡盒取出来一看就能判断出来的。根据你谱图情况。建议脱气缓冲,然后调节合适的pH值应该能解决问题。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
天道酬勤
哈哈,问题搞定了,是管子堵住了
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极反馈!
sunpengwjh
原文由 天道酬勤(tyc168) 发表:
哈哈,问题搞定了,是管子堵住了
谢谢及时反馈信息,希望以后继续关注论坛!
白小雪
