主题:【已应助】关于CZE中硼酸缓冲液配制的问题
浏览0 回复3 电梯直达
淋淋雨
CZE中需要用到50mM pH9.3的硼酸缓冲液,根据BuffrCal软件给的配制方法,是先用硼酸配成硼酸缓冲液,再加NaOH调至pH9.3。但是周围有人提出硼酸缓冲液应该是用硼砂配制,再调pH,请教一下各位的硼酸缓冲液是如何配制的呢?
另外,pH8.0的Tris-硼酸缓冲液又是怎么配制的?我需要50mM的浓度是不是就是1L水中各加50mmol Tris和50mmol硼酸或硼砂?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
nini2006
1)一样的,都可以。两种方法配置出来溶液里的物质是一样的。但多数人习惯直接用硼砂配,然后再调节到所需pH。
2)可以这么配。但是硼砂很不好溶解,配制的时候需要稍微加热,不是很确定混合了tris后的混合buffer加热后会不会变质。为了以防万一,你可以先把50mmol的硼砂配好,然后再用这溶液去溶解tris。
1
2015/1/20 14:26:32 Last edit by nini2006
CEcret
1) 直接采用硼砂配制溶液,你用的50mM配好后pH就是9.3左右,都不用调节pH。
2)见nini版主的方法,配好硼砂溶液后用它溶解Tris.
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
安静地生活
硼砂是硼酸的化合物Na2B4O5(OH).10H2O,(10水合四硼酸钠),属于钠盐。
