主题:【咨询】CNAS-CL01中这句话怎么理解
浏览0 回复13 电梯直达
liyan1988
CNAS-CL01中这句话怎么理解“测量无法溯源到SI单位或与之无关时,是否满足与校准实验室一样的溯源要求?”,作为检测实验室有什么要求?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
wallewang
你的问题不是很理解,引号中的那句话应该不是原文的。下面这个你参考看下
5.6.2.2.2 测量无法溯源到 SI 单位或与之无关时,与对校准实验室的要求一样,要求测量能够溯源到诸如有证标准物质(参考 物质)、约定的方法和 / 或协议标准(见5.6.2.1.2)。-----引用《CNAS—CL01  检测和校准实验室能力认可准则 》
2015/1/20 12:34:19 Last edit by wallewang
liyan1988
原文由 wallewang(wallewang) 发表:
是这个 我复制的自查表中的说法。测量无法溯源至SI单位是指设备找不到校准机构吗
wallewang
不是说找不到校准机构就无法溯源了。你看看《CNAS—CL01  检测和校准实验室能力认可准则 》5.6.2.1.1 正文及下面的注释吧。那个是原文件的,论述更准确。
yiqiejieme
zal
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
参加实验室间比对,且不少于3家
这是强制性要求吗?
lionstrong
原文由 kelly(v2697105) 发表:
溯源是检测结果溯源到标准物质\参考物质,再溯源到上一级的标准物质或参考物质。
yiqiejieme
要看你们申请的认可范围和领域,不同的领域要求不一样,主要是CL06,和特定领域要求
yiqiejieme
原文由 zal(zal) 发表:
参加实验室间比对,且不少于3家
这是强制性要求吗?
GL01 6.1.4.6.2 当无法溯源, 采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,
应保证:
a) 选择的实验室应至少三家以上, 且应是获得C NAS 认可, 或APLAC、
ILAC 多边承认协议成员认可的实验室;
b) 制订比对方案, 并确认其适用性、可行性和有效性;
c) 对比对结果进行分析评价。
zal
原文由 zal(zal) 发表:
参加实验室间比对,且不少于3家
这是强制性要求吗?
应保证:
c) 对比对结果进行分析评价。
这个条款出处是哪,在GL01上怎么找到
yiqiejieme
原文由 zal(zal) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
参加实验室间比对,且不少于3家
这是强制性要求吗?
应保证:
c) 对比对结果进行分析评价。
这个条款出处是哪,在GL01上怎么找到
CNAS-GL01 中的6.1.4.6.2条款啊
