紫外可见分光光度计(UV)
主题:LAMBDA 900紫外可见光分光光度计问题:初始化失败
浏览0 回复23 电梯直达
463777605
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
异常现象:1、    ①电脑软件打开后,会出现这样的错误提示窗口:(图片1)
      点击确定后,会弹出对话框:图片2
      ②有时候也会在点击软件后出现这样的窗口(图片3),就无法进入软件操作界面。
  2、运行自检程序:Lambda 900/800 Calibration 后,运行到第二步骤就会弹出错误提示:图片4
  3、仪器光源盖打开后,两个灯有亮度(图片5)
想请问一下:1、有没有可能是与电脑设置有关系,输入法等?或者换一台电脑会不会有影响?
          2、氘灯有没有可能是没有复位到位,或者信号输入有问题?
推荐答案:hnteng回复于2015/01/20
自检最常见的故障是波长复不了位。通常重试可以。重启软件,或者等十五分钟后重启仪器。我们有故障时常是这样解决的。
补充答案:
暗夜精灵回复于2015/01/20
我们也出现过自检失败的问题。是不是链接端口问题
步步高回复于2015/01/21
软件不是越新越好,关键是要适合仪器,有时候新软件和老仪器可能出现不兼容的情况。这就好比手机操作系统似的。
楼主的问题估计是操作软件的文件丢失吧,建议重新装下操作软件试试
悬月
463777605
原文由 悬月(v2946100) 发表:
重新安装电脑上的软件!
是软件坏了吗?
hnteng
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
463777605
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
已经试过了,不可以。
重启了好多次都没有好。
暗夜精灵
庐山居士
有些奇怪,版友的PE LAMBDA 900紫外竟然装了低版本的软件,现有都有PerkinElmer UV WinLab V5或V6版本了,像你这台LAMBDA 900应该可以向PE申请更新软件。
qianguiyun1
步步高
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
步步高
楼主最近有没有整理电脑,是不是误删了一些系统文件或者操作软件的文件呢?
建议重装下操作软件试试
hnteng
PE的软件,说实话,用着难受.把简单的事情搞复杂,显得好高深的样子.
