主题:【讨论】水相比例的影响--刚刚做的试验,请大家畅所欲言
浏览0 回复14 电梯直达
liushao911
样品:PEG-1000  色谱柱:SIILIC 200  (反相/离子混合柱) 流速:0.5
流动相比例1:ACN/Water=20:80得到色谱图Data 1
流动相比例3:ACN/Water=50:50得到色谱图Data 3
为何Data 1 信号如此怪异 一连串小峰 而Data3出的峰比较正常?
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 万能试验机 询底价
浪淘沙隐
doublexue
老多_小多
夏天的雪
hnteng
下里巴人
乙腈比例增加了30%,保留时间应该缩短在10-15分钟左右,第一张图里面应该是没有主含量物质。
dywzqbx
suntadie
一楼正解,啦啦啦啦
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
liushao911
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:
乙腈比例增加10% 和30% 保留时间的缩短程度是3倍还是9倍?
