主题:【求助】如何选择柱子
浏览0 回复6 电梯直达
gy_y_xj
现在手头有安捷伦带PVA涂层的柱子和没有涂层的柱子,在摸索实验条件的时候怎么选择柱子,有什么原则吗,求高手解答,谢谢
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:应助
nini2006
一般看别人在分析类似物质时候用的什么条件和柱子,先查查文献吧。
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
你都试一遍,是最科学的做法。别的说的和你做的未必都一样。
PVA具体是什么呢?
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
gy_y_xj
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
PVA具体是什么呢?
貌似聚乙烯醇的涂层
CEcret
主要需要看你做什么目标物的分析
PVA涂层管一般在做生物大分子的时候才会采用,其目的是为了抑制大分子在管壁的吸附,同时PVA管的电渗流基本为零,分离单纯依据质荷比进行。
普通的毛细管适合很多场合,包括大分子,小分子,离子等,但是由于存在大量游离的硅羟基,在分析很多生物大分子或者碱性较强的小分子时有可能存在吸附。可以采用各种方式来修饰管壁,改变EOF的大小和方向。灵活性很高。
ericwong
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
主要需要看你做什么目标物的分析
解释得不错。
选什么毛细管,要看测什么样品。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:参与
beyond1977
楼上两位说的不错,你要让别人帮忙你选柱子,最起码你要把你测试的样品说出来,还有需要测哪些组分
手机版: 如何选择柱子
