维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在试样反相高效
液相色谱分析中,条件的优化与选择尤其重要,改变不同的仪器操作条件会得到不同的效果,下面是本人在
液相色谱分析中得到的一点心得,分享一下,不妥之处请各位版友多多指教!
1:试样品分析对反相色谱柱的选择
不同的反相色谱柱,在柱温 波长 流速以及流动相配比 相同的条件下:分离度不同----表现为各组分的保留时间不同。灵敏度不同----表现为峰高和峰面积不同。(下图引用自“中国药科大学色谱分析课程”)
2:试样品反相色谱分析对波长的选择
同一个反相色谱柱,在柱温 流速 流动相配比相同而波长不同的条件下:分离度不同-----表现为波长越大,分离度越大;波长越小,分离度越小,基线噪音越大。灵敏度不同-----表现为波长越大,灵敏度越低;波长越小,灵敏度越高。试样的保留时间不随波长的改变发生变化。
说明:1:在反相
液相色谱分析中,分离度大小与反相色谱柱的性能 柱温 流速 流动相的性质和配比有关系,与试样品的性质有关系。试样各组分在通过色谱柱而没有通过紫外检测器之前,保留时间以及分离度的大小就已经确定了,只是在通过紫外检测器时,由于紫外检测器波长发生了变化,紫外检测器的灵敏度(即单位浓度或单位质量的试样品通过紫外检测器检测到的信号强度)发生了变化,致使试样品各组分的峰高 峰面积发生变化,在表现形式上表现为分离度不同 灵敏度不同。2:尽管波长发生了不同的变化,但是,各组分的保留时间没有发生变化。这充分说明了各组分被洗脱的强度只与自身的性质(极性的强弱)以及色谱柱的性质(反相色谱柱)和柱温 流速 流动相的配比(流动相的极性)有关系。3:同种物质在不同的波长下紫外吸收不同,最大紫外吸收的波长为这种物质的截止波长,在反相
液相色谱分析中,波长的设置都是流动相没有紫外吸收的波长,流动相如果有紫外吸收就会造成基线噪音和基线漂移。4:规定的范围内,波长越大,灵敏度越低,可以理解为:由于波长的增大,被测物的紫外吸收减弱,当被测物通过紫外检测器时,紫外检测器检测到的被测物的信号强度减弱,表现为峰高变低,峰面积变小,灵敏度降低。
3:试样品反相
液相色谱分析对流动相配比浓度的选择
同一个反相色谱柱,在柱温 波长 流速相同,而流动相配比浓度(极性大小)不同的条件下:分离度不同(极性较小的试样)-----表现为流动相浓度增大(流动相极性减小),分离度降低,试样(极性较小的试样)保留时间缩短;流动相浓度减小(流动相极性增大),分离度增大,试样(极性较小的试样)保留时间延长。灵敏度不同(极性较小的试样)-----表现为流动相浓度增大(流动相极性减小),灵敏度增大;流动相浓度减小(流动相的极性增大),灵敏度减小。
说明:在反相
液相色谱分析中,流动相浓度的改变就会造成流动相极性的改变。流动相浓度降低,流动相的极性增强,在反相色谱柱中的洗脱能力减弱------极性较大的试样先被洗脱,出峰时间早,保留时间变小;极性较小的试样后被洗脱,出峰时间晚,保留时间变大。流动相浓度增大,流动相的极性减小,在反相色谱柱中的洗脱能力增强-----极性大的试样后被洗脱,出峰时间晚,保留时间变大;极性较小的试样先被洗脱,出峰时间早,保留时间变小。
4:试样品反相
液相色谱分析对流速的选择
同一个反相色谱柱,在柱温 波长 流动相配比相同而流速不同的条件下:分离度不同(极性较小的试样)-----表现为流速增加,分离度减小,试样保留时间减小;流速减小,分离度增加,试样保留时间增大。灵敏度不同(不明显)-------表现为流速增大,灵敏度减小;流速减小,灵敏度增大。
