主题:【讨论】一个让人难以理解的难题
浏览0 回复27 电梯直达
zhongyao0601
今天一个同事在做测试的时候,在序列后面针的峰面积特别小(与前面的相比,浓度在同一个级别),而且没有规律地波动。另外,溶剂峰莫名其妙地增大很多了(后面几针异常的,Aduit Trial里面显示在测试过程中波长没有发生变化),想和大家讨论下可能是些什么原因?
我觉得这个问题可以分开来看:
1.溶剂峰为什么会增大?根据我的经验,溶剂峰好像都比较稳定,不会出现太大的波动
2.主峰面积怎么会变小呢?如果是进样出了问题,好像不会那么多针都出问题。
仪器是Shimadzu LC-10A,系统应该没有太大的问题,前面的严格的系统适应性测试没有发现任何问题。
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
zhongyao0601
原文由 ilove150(ilove150) 发表:
这个方法以前也在用的吗?还是新的方法?
.用过很多次的,但这种情况第一次出现
drugmen
如何确定那个就是溶剂峰?主峰保留时间是什么时候?
xiaowang268
1818
有水有渝
溶剂能不能换一个试试,原来那个是不是被什么污染了。
zhongyao0601
原文由 drugmen(drugmen) 发表:
那个峰很明显是溶剂峰啦,大约0.2min就出峰了,而且以前也是这样的。
zhongyao0601
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
灯能量是不是突然降了,色谱系统可能有污染!!
怎么会突然下降呢?反正灯是没有熄灭的。如果是色谱系统被污染,一直都是自己在那儿自动运行,怎么会被污染呢?即使被污染了,溶剂峰也不应该变吧?
zhongyao0601
今天再试了下,没有进行任何处理,正常了……
但是这种情况以前也出现过,虽然很少
安平
手工进样还是自动进样?可能有进样器中存在气泡的问题
