但是,当化合物只有氨基时,那就十分简单了,大多数氨基化合物pH值小于9时都被质子化,所以所有pH值在7或更低的溶液均适合应用。你也许会问水的 PH值大约是7,为什么还用缓冲盐?因为缓冲盐有助于增加方法的可靠性,以及色谱峰的尖锐性,PH值的降低有助于氨基化合物保留的减弱,减小化合物与硅胶表面硅羟基的作用,而使峰更尖锐,任何缓冲液均可应用于氨基化合物的分析,但我们认为pH值等于3的磷酸钾盐最适合用于氨基化合物的分析。在一般情况下,它是含羧基和氨基化合物分析中最好的缓冲液,并且我们认为在氨基化合物分析中钾盐比钠盐更好.
应用缓冲液PH值来调节方法选择性?
如前面提到的,氨基化合物的保留值随pH的减小而降低,这个特性可以用来调节方法的选择性,如果两个化合物共流出,一个含有氨基,适当改变pH值就可以用来分离这一物质对。由于可离解化合物的选择性依靠pH值,所以变化pH值也可以用来鉴别未知化合物的官能团,如果pH值变小,出峰便快,则化合物中可能存在氨基,当pH变大,化合物出峰很快,或流出在死时间处,化合物可能是一种羧酸,因为羧基离子化后流出大大快于比质子化的中性化合物。
