主题:【求助】液相漏液~~~
浏览0 回复7 电梯直达
爱杰杰
我们刚买的液相,戴安的U3000,流动相用的是A:50mM的磷酸二氢钠    B:50mM的磷酸二氢钠+2M的高氯酸纳,是高浓度盐,泵连接紫外检测器的接头老是漏液,按照工程师的要求拧紧后再转1/4圈,现在还是漏液,漏的不多但是肯定会有影响,请问大侠们有什么方法解决吗?还有,使用高浓度盐做流动相平时需要注意哪些问题呢?
有水有渝
muziying114
哇咔咔
管路没切割过的话.换个接头应该就没问题了.管路如果自己切割过.考虑再重新切下.
syydyy
dream-sky
柏坡
small_fish
将接头拧下来,在重新安装一下
高浓度的盐做流动相要注意流动相的过滤,避免杂质的引入,对流动相进行脱气,样品完成以后对色谱柱一定要进行冲洗
