主题:【讨论】关于样品瓶垫
浏览0 回复33 电梯直达
锐峰
请教一下大家。自动进样器的样品瓶垫片,大家都是用的什么材质的?如果是白色硅橡胶/红色PTFE,那么哪一面应该朝上?我这里预装好的瓶盖,是红色PTFE朝上,白色硅橡胶朝下,但是我看有的朋友用的是白色朝上,红色朝下,我就有点晕了。请高手赐教。谢谢!
家有宝贝儿
我们的好像也是红色朝上,白色硅橡胶朝下。
不同厂家的有区别吗?还真没有留意过。
四氟制品
锐峰
安莱尔科技
原文由 peaksharp 发表:
安莱尔科技
原文由 anal-tech 发表:
原文由 peaksharp 发表:
硅橡胶朝下是正确的,另外如果溶剂不是正己烷的话,不需要用硅橡胶/PTFE
的垫片,用butyl rubber/PTFE就可以了,价钱便宜一半.另外如果是waters的液相,因为其进样针不是很尖,厚度要选薄点的,否则可能会扎不穿.
我是卖这些耗材的,所以提醒大家注意了.tomtang@anal-tech.com
vipmoyan
安平
樱桃小丸子
应该是白色朝上,两面的材质不一样,红色朝上的话进样时容易掉屑,白色就不会
锐峰
你们用的是Agilent提供的样品瓶吗?白色是什么材质呢?硅胶还是PTFE?
另外还想请教一下,Butyl是什么材质,还有 Durometer 53°shore D 是什么意思?
xiasujie
