主题:【求助】石墨炉测定地质样品中镉
浏览0 回复11 电梯直达
lh0501020104
初次尝试用耶拿的石墨炉700P测地质样品中的镉含量,做了几次实验之后问题很多!通过于与厂家的工程师联系,他觉得我们的最大问题就是样品前处理过程。我们样品是用三种酸电热板上消解的,基改用的磷酸二氢铵和硝酸镁,测出的值远远低于标准物质的推荐值。已经做过几次对比试验了,但是没有明显改变,很是困惑!有哪位高人指点下!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
地质样品前处理不好做,貌似要用到四酸消化,同时要注意赶酸
原吸上镉还是比较好做的,基改用的磷酸二氢铵和硝酸镁可以
qlmkk
lh0501020104
楼上能详细的说说嘛,为什么不彻底呢?那地质样品要怎么前处理呢?谢谢楼上两位!
秋月芙蓉
lh0501020104
我想请教下,我看有人说在赶酸时,一定不能把溶液蒸完全干涸,这样会使镉沉淀下来而测量值偏低!但是要想把高氯酸赶尽,白烟冒尽,一般溶液都要干干的呀!这不是矛盾吗,怎么办呢!
qlmkk
lh0501020104
秋月芙蓉
原文由 lh0501020104(lh0501020104) 发表:
留一点,白烟冒不尽,不是也影响测量吗!
不影响测量的,通常赶至1ml即可
poplar_yang
I believe another reason is your sample particle size is still too big for acid to digestion. Grinding is key.
秋月芙蓉
