主题:【已解决】很奇怪的校正曲线 update
浏览0 回复5 电梯直达
wqrwxm
用MRM (API4000)测定A、B两个化合物在血清中的校正曲线。
stock solution是A,B的混标。结果见附件。
B化合物成线性,在高浓度有些饱和。
A化合物在分两端成线性,但是高浓度区的线性很诡异,响应掉了下来。
请高手解释。
(不是stock solution的问题,因为B作出曲线了)
问题终于解决了。原因是血样处理方法不对,主要是B化合物有较大的蛋白吸附(80%),在高浓度时,吸附更加严重。而我采用的是蛋白沉淀法,造成高低浓度萃取回收率有较大差异,而内标萃取回收率稳定,从而造成了这种现象。
现在,在血清中加入定量的醋酸可以解吸化合物B,提高B的萃取回收率。
校正曲线就正常了!
附件:
该帖子作者被版主 小猪飞飞5积分, 2经验,加分理由:感谢及时回复解决方法
胜邪
dahua1981
小猪飞飞
风肃
是不是一直这样?
初步判断是线性范围很小。楼主可以尝试100ppb以内(累加)浓度范围内的曲线,看会不会都成线性
我这也有诡异的现象,做了好几次了,都还是诡异,最近一直在努力
netsking
