主题:【第六届原创】761 VS QuEChERS (下)-----11种氨基甲酸酯液质测定(更新完毕)
浏览0 回复47 电梯直达
sukiliang
该帖子已被capinter设置为精华;
维权声明:本文为sukiliang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
直奔主题吧,先晒出亮点:
1.QuEChERS方法简单快捷
2.本次实验采用两种QuEChERS 的spe试剂盒提取(一种是普通的QuEChERS,一种是含有gcb的QuEChERS),观察回收率
3.本次实验使用761前处理,用了三个品牌公司的spe柱,对比回收率
4.液相条件11种氨基甲酸酯在10分钟内全部出峰,11种药分离10个峰(可能有版友做得更好的,莫笑)
5.楼主每次都会带来一些新奇的玩意,你见过ufo般的固相萃取吗?敬请关注!
-------------------------------------------------华丽分割线
刚到货,先验货再说
这个是粉包
spe试剂盒
一、QuEChERS前处理方法
1.    称取10g的样品,由于色素最深的枸杞被拿了,现在只好拿西洋菜了
2.      加入标准品(浓度详见数据整理部分)
3.用量筒加入色谱纯乙腈10ml,紧记,在做QuEChERS前,乙腈最好先放入冰柜里冰冻起来,因为加入粉包的时候离心管会发热
4.匀浆机匀浆
匀浆前先准备一缸大清水下图2L的烧杯装的是清水,一小杯分析纯的乙腈,下图中2L烧杯旁就是乙腈,一卷纸巾
清水用了清洗刀头,分析纯乙腈用来清洗刀头防止加标样品污染
5.匀浆结束后,往每个离心管里加入一个陶瓷颗粒,然后把粉包里的粉尽量完全倒入离心管里
陶瓷颗粒有助于粉包里的粉和样品能打成一片
加完粉包,那个时候离心管开始发烫了
6.盖上盖子,用手猛烈震荡完后,怕再不均匀用漩涡震荡器震动
7.离心5min
8.吸取上清液到另一根装有分散式spe试剂盒里
白色是普通的,黑色那种是含有gcb的
吸取3ml上清液到管里
然后又猛烈的震动1min
9.再次离心,吸取1ml上清液到样品瓶中
10看了还是含gcb的比普通的颜色要清一点。
颜色深一点的是普通的,颜色浅一点是含有gcb的
11.    35℃吹近干,用初始流动相定容1ml上机
小小结:
最后定容,算好是1:1上机无稀释倍数
秤样10g,加入10ml乙腈,为了spe试剂盒有足够的样品过滤出,so楼主吸取3ml,经剧烈震荡1min后,离心,吸出1ml样品吹近干,定容上机。
(回收率等详见数据处理部分)
二、761前处理
1.称样还是10g
2.加入20ml乙腈
因为只是761的方法,用分析纯的乙腈即可
3.还是匀浆
匀浆前。还是和QuEChERS的匀浆方法一样!
匀浆后
匀浆后加氯化钠就可以离心了,以前不匀浆偷懒用振荡器震半个小时代替匀浆,经过实验比对过,发现匀浆以后的回收率会比震荡过的要好!
4.加氯化钠,离心5min
注意,楼主试过先加氯化钠再加乙腈(此法不选择匀浆,而用震荡代替匀浆),这样回收率不如先加乙腈再加氯化钠的好,为了能出一份准确的报告还是别图方便!
离心5min
5.吸出上清液,每根试管里吸取4ml,35℃氮吹近干
1)为什么要近干?
全干会影响回收率
有时候吹得死干的话,加入1+99(甲醇+二氯甲烷)不能完全把壁上的东西洗脱下来
6.用3ml1+99的甲醇+二氯甲烷定容,漩涡震荡
仔细看看,液体漩涡的时候,壁上的东西完全被洗脱下来
7.过spe柱
最后一亮点出现了!注意罗,ufo来了
1)我们先吧接受样品的试管放到缸里面!
先打开上面的盖子,把试管晒进去,这个固相萃取一共24个孔
但是必须要先想好自己想要的顺序才放哦。因为这个固相萃取不像普通的那种那样洗完柱子以后再放试管架的。这个一部搞定的
缸里白色的那个圆盘很重要的哦!活化柱子的废液就看他了
2)然后把上面的盖子盖上去,把要用的spe柱子放好。
注意哦,第一如果上面没放好的话是盖不紧了,一定要卡到位
第二,我们第一步是洗柱子,so我们要把缸移到waste那里,留意下图中红色的圈圈。其中白色那个点点有指示作用!
第三,如果盖上盖子以后指示的那点点不在waste那里,我们可以双手掌顶着旁边两个紫色圈圈中白色的地方,手指轻轻的一运劲一提起,一移就可以移到waste的状态
第四,当我们开始收集样品的时候,把他转到collect就可以了。
最重要一点就是,如果样品好过不需要用到色魔的泵的时候,记得把废液缸放地上,否则废液难以流入废液缸中!
3)过完柱的效果
8.  40℃吹置近干,初始流动相定容2ml,上机!
小小结:此方法也是1:1上机,无稀释倍数
10g样品,20ml乙腈,从中取4ml,最后定容到2ml
(回收率等详见数据处理部分)
---------------------------------------------(华丽分割线)
三、数据处理:
----------------------------(数据处理有点多了,星期一见)
对了,楼主已经计算好,最后还是1:1上机,没有稀释倍数!
下班前送上MRM图
1ppb
1ppb 色谱柱是Atlantis t3柱
如果要优化液相条件看来要拖更长的时间
同一流动相,个人感觉还是Poroshell 120的色谱柱出峰比好而且峰分出来比较多!
两种QuEChERS的空白
下图可见含GCB的QuEChERS空白要比普通的干净一点
三种spe柱的空白
总的来说,s家的柱子过滤得没前两家的干净
加标2ppb的图
加标样品2ppb的图
小结:
加了gcb的QuEChERS比普通的回收率偏低了,但是对于色素深的样品如果不用加gcb的话对质谱还是没那么好!
spe环节里,个人感觉还是a家的spe柱不错!
涕灭威砜和涕灭威亚砜这两种药很奇怪,出来的数据竟然是一模一样的,不知道其他版友是怎么样的呢?
涕灭威这药很奇怪,回收率不怎么好,其他版友又做得怎么样呢?
不过总的来说,QuEChERS的方法符合标准要求的回收率。而且这玩意刚开始接触没多久,前处理用用功回收率肯定还会提高,spe柱的回收率是好,但是时间太长。
QuEChERS也是往后发展的一个方向!
欢迎留言讨论!
楼主还发现一个严重的问题,只要那些样品一过膜,回收率就会降低一大截,有没有版友遇到这种情况?
ps:此次实验里含有大量某家公司的产品,这并无广告之意,对于楼主来说,新奇有趣的楼主都会去试验!
--------------------------几天以后
自己找亮点。。。。。。。。。。
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
胜邪
ie4680180
wulin321
楼主戴的这种手套叫什么  是一次性的吗,我们用的是一次性的,太浪费,想换一种
wulin321
雾非雾
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
丁腈手套,一次性使用比较好,安谱有卖,好像不到1元1只。
雾非雾
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我们用761的前处理上液质呵呵
所以要加强前处理的净化,这样才有利于质谱系统长期稳定的使用。
chy57589893
sukiliang
白色那种是高邦的灭菌手套,但是这些手套一碰有机相就会有黏黏的感觉,蓝色那种是丁腈手套!
- -!我一天下来都换好几双了!建议楼主如果碰有机溶剂多的话还是用丁腈手套
sukiliang
我们用761的前处理上液质呵呵
= =!最后吹干定容的时候,那些叶绿素多的蔬菜会不会有一大堆异物浮在样品瓶里啊?
