主题:【已应助】【求助】请问液质反相体系能否用正己烷溶解样品上样
浏览0 回复9 电梯直达
qinwuan
查到文献上用正己烷溶解样品上样,但在液质联用仪使用经验教训中看到“反相体系,不允许用正己烷之类极性弱的溶剂溶解样品并上样”的话,请问是否可用正己烷
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhufangwei
原文由 qinwuan 发表:
是什么仪器用的正己烷上样,气相气质吧,这些都可以根据你试验的具体条件来变通的,不是吗?
qinwuan
谢谢,我参考的文献上用的是agilent的三重四极液质,所以现在在犹豫能不能用正己烷最后定容上液质
zhufangwei
风之彩
楼上说的很对,把条件说全。
正己烷和很多反相试剂是不混溶的,比如流动相,用正己烷溶解会析出来的啊
❤厶大三
其实问题只会出在液相部分的,特别是色谱柱和进样部分,正己烷溶样用于反相体系会造成溶质析出。
以我的经验如果仅仅是一两次,而且样品浓度不大,不会有问题的。
PS:我这的实验室样品极性相差很大,溶样的试剂也是多种多样,液相大部分时间是学生自己操作,所以浓度也是大小都有,4.6内径的色谱柱都能用上万次。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
qingxilengyue
一般来说是不允许的 因为正己烷不溶于反相液相的流动相呀,怎么分析呢 也就是溶质析出问题吧 所以最好还是不要用正己烷做
还是用正相的做吧
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:很有道理
dickwang2008
原文由 qinwuan 发表:
另外正己烷如果用在反相系统中,可能将反相系统的管路腐蚀掉。
zhufangwei
一般的药物是不与正己烷不相溶的,导致药物析出还怎么检测呢。
vvv499
正己烷溶解样品用于反相分析是可以的,有兴趣的童鞋去查一下日本甜蜜素的检测方法,甜蜜素的衍生物溶于正己烷,上样测定的。但是,用于液质分析,好像不行,昨天我在6490上做了一个异丙醇-正己烷溶解的标样,没做出来。
