主题:【已应助】贝壳杉烯酸
浏览0 回复12 电梯直达
歌名
贝壳杉烯酸用LCMS检测,希望有大佬提供点质谱信息,打标能找到338,398,304,376,437,398、338、304相应比较低,还不稳定,437响应是最高的,376响应也挺高,稳定性、峰型啥的都不错,按照302----338、376、398可能是结合几个水,304是+2H,疑惑多的是437加和啥玩意?338、398、376为毛能加和这么多水?感觉有点怀疑是不是它,同时厂家那边做MS响应峰是加和钠325,奇怪的一批,流动相是乙腈水。这玩意文献都少的可伶,都是液相做的,有做过的大佬能提供点质谱信息就更棒了,
推荐答案:xiaolanzi5回复于2022/02/18
没见用正离子模式做该化合物,常见负离子模式,在负离子模式下也只能选301/301,没有子离子。
获取验证码
含有羧基感觉应该是负源有响应呀,看结构不太容易形成正离子加氢模式,很难确定这些是准分子离子峰
歌名
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:含有羧基感觉应该是负源有响应呀,看结构不太容易形成正离子加氢模式,很难确定这些是准分子离子峰
负离子模式正常,想用正离子模式做
lijing320323
xiaolanzi5
歌名
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
我昨天负离子模式也能找到301,但是没试找子离子了。 没子离子?这么奇怪
xiaolanzi5
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我昨天负离子模式也能找到301,但是没试找子离子了。 没子离子?这么奇怪
是的,找不到子离子。
歌名
歌名
卧槽,我刚刚试了下这玩意做负离子,母离子301没问题,子离子真的是只有一个300,丢,太特么奇怪了这玩意
xiaolanzi5
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 卧槽,我刚刚试了下这玩意做负离子,母离子301没问题,子离子真的是只有一个300,丢,太特么奇怪了这玩意
是呀呀呀呀
歪果仁zZ
酸性物质在负离子模式下响应最好是自然的。如果用正离子,摸mrm的时候带流动相摸试试,流动相里加10mM甲酸铵,看有没有加合NH4 ,子离子用脱胺离子试试。
