主题:【第六届原创】看面目全非的电热恒温水浴锅,说仪器保养
浏览0 回复68 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                  看面目全非的电热恒温水浴锅,说仪器保养
水浴锅是纺织品实验室常用的一个仪器设备,一些测试必不可少的测试‘工具’,其中包括纤维定量溶解,甲醛测试,还有一些其他需加热的测试项目都可以共用这个设备,并且可以在蒸馏和干燥中发挥一定的作用
水浴锅的优点:
    外壳采用钢制品,表面采用静电喷涂工艺,
    内胆与上盖采用优质不锈钢板制作,有一定的抗腐蚀性;
    采用U型加热管在水中直接加热,升温速度,热量损失小
    温度控制采用指针式温控仪,操作简单
我们对水浴锅的使用:
首先水浴锅要放置在稳定的台面上;然后先将水加至隔热板以上至少5CM;查看电源有没有接地线,保证用电安全;打开电源开关,电源指示定亮,开始设置温度,这时温控仪显示的温度是水浴锅内的实际温度,转动指针式温控仪温度设定按钮,转动到需要设定的温度上,停止,这时电源指示灯为‘红色’,然后水浴锅开始‘升温’,升温到‘设定温度’时为止,绿灯亮,升温完成,一般达到设定温度半小时以后,才放入试验品,因为此水浴锅没有报警设置,要自己设置计时器,时间到,计时器报警,试验时间到,关闭电源开关,取出试样
看到上图是不是要‘骂’我们了,肯定说我们太懒了,水那么脏怎么还不换水,其实水是刚换还不到2小时的蒸馏水,锈的太厉害水一会就变浑浊了
水浴锅成这个样子,除了产品质量原因,那就是我们平时的保养是有很大问题的,不然也不会腐蚀成这样,见过水浴锅腐蚀的,没有见过腐蚀这么严重的。况且大家看着是不是也挺担心的,安全吗?还敢用吗?
那么水浴锅该怎样使用才能既安全又可以延长它的‘寿命’呢!
⑴安全
    电源一定要和水浴锅要求的电源相符,保持电源稳定,要采用三孔安全插座
    水浴锅加水时,要注意水不能流入控制箱,防止漏电
    时刻水位,如果加热温度较高,容易烧干水,注意水位
    使用中,不能接触加热管,避免烫伤
    不用时最好将水放掉,防止漏水漏电
⑵延长水浴锅‘寿命’的方法
    水浴锅使用与之配套的电压,必要时配备稳压器
    禁止干烧,水浴锅内的水最少要高出隔板5CM以上
    水浴锅用水最好是用蒸馏水,不容易产生水垢
    发现水中有沉淀了或者有味道了,要及时更换水
    如果试样中使用到强碱强酸的化学试剂,要在使用后及时换水,并擦拭干净
    长时间不用时也要把水放掉,然后擦干仪器
    一般水浴锅要尽量放在干燥的环境
wsy18
dahua1981
三人行
houjjun
wulin321
wulin321
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
水浴锅这样该报废了。
没有还在使用    加热管还能用呢
wulin321
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
看起来确实挺难看了
偶尔用一次  用过就藏起来
houjjun
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
看起来确实挺难看了
偶尔用一次  用过就藏起来
好像还是没保存好
三人行
水浴锅这样该报废了。
没有还在使用    加热管还能用呢
看着就够闹心的。
给力
