目前
液质的校准规范国标还没有,福建省有出了一份地方性规范,其校准按如下进行:
校准项目和校准方法
仪器稳定后,执行自动调谐,直到自动调谐通过后,开始以下校准。7.1 分辨力 按照调谐的条件,注入调谐液,考察附录D中3~5个主要离子峰的分辨力,以半峰宽的最大值为仪器的分辨力W1/2。
7.2 质量准确性仪器调谐过后,按照调谐的条件,注入碘化铯钠调谐液,记录附录D中的主要离子的实测质荷比,根据公式(1)计算质量准确性。
式中
——第i个离子三次测量平均值,u;![]()
第i个离子理论值,u。
7.3 质量范围将碘化铯钠调谐溶液由质谱进样口注入,并调入该类型的质量校准文件进行调谐和校准。使用标准荷质比范围(m/z为50-2200), 选择SCAN模式,以碘化铯钠溶液为调谐液进行全范围扫描,考察分辨力和质量准确性均满足技术指标要求的质荷比范围。
7.4 信噪比以自动或手动调谐时确定的最佳值作为校准参数。采用70:30乙腈水溶液为流动相,使用
C 或相当者为色谱分离柱。
7.4.1 ESI正离子注入10 pg的利血平溶液,选择SIM模式(或MRM模式),提取
特征离子(或
m/z609特征离子的m/z195子离子),根据公式(2)计算信噪比。
式中:
——提取离子(m/z=609)的峰高; ![]()
——基线噪声。
7.4.2 ESI负离子注入100 pg的氯霉素溶液,选择SIM模式(或MRM模式),提取m/z 321特征离子(或m/z 321特征离子的m/z 152子离子),根据公式(2)计算信噪比。
7.4.3 APCI正离子注入10 pg的利血平溶液,选择SIM模式(或MRM模式),提取
特征离子(或
m/z 609特征离子的m/z 195子离子),根据公式(2)计算信噪比。
7.5 整机定量及定性重复性以C 或相当者为色谱分离柱,采用
70:30乙腈水溶液为流动相,参照7.4的条件进行测量,分别记录质量色谱图中相应的峰面积和保留时间,重复测量6次,根据公式(3),以峰面积的相对标准偏差计算定量重复性,以保留时间的相对标准偏差计算定性重复性:
式中: RSD——相对标准偏差,%;
——第i次测量峰面积或保留时间;
——峰面积或保留时间的算术平均值。现在来帮我们做校准的都是只进一下利血平然后算信噪比,根本没做这些多,你的
液质有做了哪些标准呢?
