原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
原文由 sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:
为何灯电流降低,高压升高?
我在用石墨炉做食品中的铅和镉时,用的是国产原吸,氘灯扣除背景电流设为100mA,狭缝设为0.4nm,灯电流设为3mA.在调节氘灯能量达100%时,灯电流快速降低到0.5mA左右,而电压快速升高到400V左右。不知何故?这样的条件对测定结果的准确性有影响吗?是什么原因导致灯电流降低,高压升高?请教各位大师,谢谢!
看楼主的操作过程,好像你提到的现象是在采用氘灯扣背景,调整能量平衡的过程中出现的。你说的高压是指负高压吧?负高压太高会使得噪声变大,数据不稳。首先,你应该先检查一下你的光路,在没扣背景前能量是否为100%或接近100%;其次,检查一下石墨管是否完好,石墨管烧坏时,也会阻挡光路,造成负高压变高,可以换一个石墨管试一下。不知安平专家有什么高见?
我只使用过一种氘灯扣背景的仪器,是日立的180-50型
原吸。
该仪器使用的氘灯与紫外分光光度计的氘灯相似,也属于热阴极氘灯;使用氘灯时仅仅将氘灯开关接通即可。由于这种热阴极氘灯的灯丝电压和阳极电压是固定的,因此氘灯的电流是不可以调整的,仅仅是依据氘灯使用时间的递增而减小。
为此要想到达到氘灯和阴极灯两路光强的一致性,故只能将阴极灯的能量参照氘灯的能量来调整其灯电流,以达到到两只灯能量被调到平衡的状态,最后再调整负高压旋钮,使透过率到达100%。
如果当氘灯的能量下降很多时,为了达到平衡,只能限制阴极灯的能量,这就造成了信噪比的下降;这,就是氘灯扣背景方式的短板所在。
至于国产使用氘灯扣除背景的仪器,由于没有使用过,不知道具体的调整方法故不好乱讲。
