主题:【讨论】Haake VT550 与 Brookfield RVDV-II 粘度计异同点????
浏览0 回复15 电梯直达
sunxudun
RT,现有一台 Brookfield RVDV-II 粘度计, 可是对方就是要求用Haake VT550粘度计测试的结果。
现希望哪位高手能够介绍一下这两种机器测试上的异同点是什么?
另外Haake VT550的测试条件可以通过 剪切速率(shear rate)来设置测试条件吗?
您可能想找: 粘度计 询底价
sunxudun
benny8254
benny8254
二者均为同轴圆筒测试体系,不同厂家的粘度计测试结果会有差异!
benny8254
HAAKE ViscoTester 550旋转粘度计用于复杂自动质量控制,给出一定剪切速率和精确温度控制下的绝对粘度值。
VT550适合于牛顿流体和非牛顿流体的全面特征分析,包括测量屈服值和触变性。内置显示器显示所有相关结果,也可以用软件画流动/粘度曲线图。RS232电脑连接是标配,HAAKE RheoWin软件是选项。
benny8254
sunxudun
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
谢谢!!!
sunxudun
benny8254
scbfmqq
首先,brookfield的粘度计测试的是相对粘度(当然也有同心圆筒的配置,但是价格比较高),哈克的都是同心圆筒的配置,所以哈克的一般价位都比brookfield的高。所以哈克一直宣传的都是测试绝对粘度。由于两个公司所使用的转子不同,所以哈克的粘度计与薄丽飞的粘度计测试结果那是一定不一样的。就算同样用哈克或薄丽飞的粘度计,也存在你选择的是不是DIN标准转子。所以这里面的问题其实是比较多的,都需要考虑。两个厂家的都能设定剪切速率,转速等参数。个人觉得,哈克的粘度计要好一些,只是个人觉得,楼主做个查考吧。
该帖子作者被版主 benny82545积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
sunxudun
原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
谢谢你的回复。
我现在手头只有Brookfield的,但是Brookfield的只能设定转速,不知道如何设定剪切速率。您是怎么实现的,能否分享给我???谢谢!
