推荐安东帕全自动运动黏度计 SVM 1001系列运动粘度计是手动玻璃毛细管黏度计理想的替代产品。用户在测试样品时不再需要秒表计时或恒温浴,也无需对十几根玻璃毛细管进行逐一校准。测试方法:ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896
测量范围
黏度:0.3 至 5,000 mm2/s
温度:+15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为标准,第二个温度可选)
准确度
黏度重复性:0.1%
黏度再现性:0.35%
温度重复性:0.005 °C (0.009 °F)
温度再现性:从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F)
性能
最 小/常规样品体积:1.5 mL / 5 mL
最 低/常规溶剂体积:1.5 mL / 6 mL
最 大样品通量:每小时 37 个样品
