主题:【讨论】关于金属标准溶液的一点疑问?
浏览0 回复13 电梯直达
曲小宝
我单位使用的金属标准溶液开始由我自己配制,但实验室认可时专家不允许,于是改用国家标准物质研究中心的标准溶液。但最近一次购买后发现其说明书与以前有了很大变化:
1、现在一个元素即有一张说明书;以前是多个放在一起的。这个当然无所谓了。
2、以前要求室温保存即可;现在要求冷藏保存。这个也好克服。
3、以前对标准溶液的有效性仅有有效期控制,一年或两年;现在就离谱了,对于安瓶装的20ml标准溶液,要求开封后一次性使用,那成本也太高了。我以前是打开安瓶后,将标准溶液倒入聚四氟乙烯的具塞试管中保存。
  不知各位同仁是如何保存标准溶液的?有特殊的元素需要特殊的保存方法吗?真的需要每次实验新开一支标准溶液吗?
另外,新购得的标准溶液有的距标定日期已超过一年了,它的保质期是两年,真无奈呀
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:不错的问题
夜市
我们在标准物质中心买的标准溶液有效期是5年啊。证书上写的。
平时我们这么办:把1000mg/l的标准溶液用1%硝酸稀释到100mg/l,聚四氟乙烯瓶放冰箱保存,一年是没问题的。这样算起来成本也是可以接受的。
唐伯猫点蚊香
可以用自己配制的标准溶液,用购买的标准溶液,用可靠的方法进行朔源校准.校准后当标准,再用国家一级标样监控.
liyue-155
我们实验室的标准液也都是开封了只能一次用  标准储备液可以连续用
活到九十 学到一百
原文由 raoqun20 发表:
同意,储备液是可以保存并使用很长时间的。
安剖瓶的标准物质一旦打开后就很难保存,而且容易引入的不确定度很大,因此只限一次使用。
hubotwang
这个问题大家都能碰上,我们也是先稀释个10倍左右四氟乙烯瓶保存,不然成本也太高了,像原吸每次做都要做标准曲线,而不是单点,一年要多少哦
曲小宝
原文由 raoqun20 发表:
对哈,我买的铁标准溶液有效期是5年,可能不同元素的有效期不一样吧!可我还有一点不明,为什么把1000mg/l的标准溶液用1%硝酸稀释到100mg/l后保存呢?按理说不是越浓的溶液越好保存吗?
蓝鹰之舞
原文由 qujg 发表:
同问,我都是把安培瓶里的直接转到两个10ml棕色容量瓶然后封口膜封住放冰箱里的,同时再稀释一个100ppm 10ml,一般用的时候都从100ppm的稀释出来
zjchen3189
我们在标准物质中心买的标准溶液有效期一般现在大多数是5年啊。证书上写的。
平时我们这么办:把1000mg/l的标准溶液用1%硝酸稀释到100mg/l,聚四氟乙烯瓶放冰箱保存,一年是没问题的。这样算起来成本也是可以接受的.
你们自己配制标准溶液,只要经过和国家标准比对,在误差范围内应该是可以用的!记住,一定要和国家标准做比对.另外,买回来的国家标准也要做验收!
Last edit by zjchen3189
夜市
安培瓶中标准溶液只有20ml,在用移液管的时候润洗会消耗一些,估计不够20ml了,取个10ml稀释到100ml,做为储备液置聚四氟乙烯瓶冰箱保存,用封口膜封口。使用时根据需要稀释。
cahnyin
关于标准溶液的保存是有很多讲究的.首先要保证酸度,不能产生水解或沉淀.还要注意防止瓶壁的吸附.
