主题:【求助】活到九十学到一百同志
浏览0 回复14 电梯直达
loooxi
活到九十学到一百同志:你好像什么都会,关于0.02mol/L硝酸铅标准溶液的配制,如果按0.05浓度的配制,为什么加入指示剂后没有紫红色出现,我实验了好多次,就是找不到原因,你能帮帮我吗??你很善良也很热心,好多都 有你的留言,0.02硝酸铅你用过吗?能否指点指点!!!
44sbb
活到九十 学到一百
loooxi
活到九十 学到一百
无名
原文由 loooxi 发表:
指示剂能够显色一般会有一定的酸度范围,对于二甲酚橙来说,当待测溶液的PH<5时,指示剂终点变色不敏锐,且随着酸度的增加,指示剂终点由紫红色变为紫水晶色,乃至无终点。当待测溶液的PH>5.7时,溶液易出现沉淀,测定结果偏低。一般的指示剂试验显示表明缓冲溶液PH在5.0~5.5时,终点突变明显。
loooxi
可是我的缓冲溶液PH值也没没问题,值的怀疑的对象都换了,包括试剂!!!!
loooxi
按标准配制好硝酸铅标准溶液, 然后量取一定体积,加入2ML冰乙酸,加入5G六次甲基四胺,加入二甲酚橙指示剂,没有颜色显示,!!!(也试过调PH值=5~6),然后加入指示剂也没有颜色显示,奇了怪了!!!望前辈指点一二!!!!
唐伯猫点蚊香
可能是酸度不对,加PH=6.0的缓冲溶液,另外指示剂是否在有效期.
活到九十 学到一百
1.配置过程改变一下,将水换成0.05%的硝酸溶液;
2.检查指示剂是否有效;
3.先滴定一遍,看看能否出现滴定终点?
loooxi
你说的不知道都TRY多少遍了!!都是新的,看来我泱泱大国竟无人能帮我解决问题了,或者发现我的不对之处了!!!!!!哎  ,多谢你的指点虽然我都试过了??????!!!!!!!!
