主题:【求助】这样HCl能挥发掉吗?
浏览0 回复8 电梯直达
jy010422
我的样品是蛋白溶液,其中含有盐酸。
我把样品冻干完后再溶解,发现溶液的pH值很低,0.1g样品溶解在水中的pH值才2.1。
请问大家,为什么会这么低呢?是不是冻干过程不能使盐酸挥发掉?谢谢!
omjia
我理解盐酸不能完全挥发的,只是一部分。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
老化验工
按理HCl在冻干机中处理应该会挥发掉的,你的干燥样品溶于水后呈酸性PH2.1,可能是蛋白质中的酰胺基(肽键)等含-NH、-NH2的碱性基团结合了HCl(有机化学中称为成盐),这种成盐的酸冻干是挥发不掉的。
要除去酸,你可以在水溶液中调PH至蛋白质的等电点,再作冻干处理,可能情况就好多了。
〓猪哥哥〓
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
讲解详细,楼主不在冻干前就去除盐酸,还要等到最后自然挥发
平凡人
冻干处理可挥发盐酸么?能不能详细介绍下。盐酸温度越低,挥发性应该越弱。
xing-xing
我的样品是蛋白溶液,其中含有盐酸。
冷冻后盐酸挥发会很慢,符合上述情况啊
benny8254
冻干应该不会盐酸挥发吧,你用多少水溶解的,这个可能是关键
abcdefghijkl123
冻干过程是冷却的过程,盐酸应该是遇热更易挥发的
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
coffee8
冻干是怎么一个过程呀?
是不是也存在水分的挥发呀?
如果有水分的挥发,就会带走一部分盐酸吧
况且盐酸比水更容易挥发
