主题:【求助】原子吸收火焰法
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_34378e5e
火焰法检测钙,点火就爆灭是怎么回事啊?该怎么解决
获取验证码
ldgfive
1、空压机压力不稳定
2、乙炔输出压力不足
3、乙炔主阀打开量不足
4、火焰状态检测功能异常
wangjunyu
allab
Insm_34378e5e
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:爆灭是什么现象,是会有响声吗
有响声,就和鞭炮一样
Insm_34378e5e
原文由 Insm_34378e5e(Insm_34378e5e) 发表:有响声,就和鞭炮一样
直接将燃烧头炸偏了
夕阳
直接将燃烧头炸偏了
这就是产生了所谓的“回火”现象,很危险的。 什么型号的仪器?检查水封里面有没有注水?如果水封没有问题,那么就是空气供给管路有问题了,可以用转子流量计检测一下空气的流量符合仪器参数要求吗?在检查时,注意不要提供乙炔气,仅提供空气即可。
2019/12/29 11:15:36 Last edit by anping
Insm_34378e5e
原文由 夕阳(anping) 发表:这就是产生了所谓的“回火”现象,很危险的。 什么型号的仪器?检查水封里面有没有注水?如果水封没有问题,那么就是空气供给管路有问题了,可以用转子流量计检测一下空气的流量符合仪器参数要求吗?在检查时,注意不要提供乙炔气,仅提供空气即可。
这我们可以自己修吗?该怎么解决
夕阳
原文由 Insm_34378e5e(Insm_34378e5e) 发表:这我们可以自己修吗?该怎么解决
你还没有回答我上面的问题呢?另外首先要找到故障的原因才能自己维修啊!
如果自己没有把握最好还是找厂家吧!否则会把聋子治成哑巴了。不知你使用的是什么牌子的仪器?
2019/12/30 12:25:17 Last edit by anping
检测老菜鸟
原文由 Insm_34378e5e(Insm_34378e5e) 发表:直接将燃烧头炸偏了
回火了,自己不会就找工程师吧
