主题:【已应助】色度仪采购验收程序
浏览0 回复2 电梯直达
cmiw12
我们是分子生物实验室,近期因项目需要采了2个水质色度仪,这个仪表验收的话,除了外观检查,开机试运行检查,还需要做什么呢,目前也没有标样,测一下试剂样品对比看看数据和重复性?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/17
楼主,主要是设备性能验收,主要包括零点漂移、精密度和准确度等,像零点漂移您可以用实验用水定期测试看有多大偏差,精密度可以用一组实际水样重复测试,准确度如果没有标样的话可以做仪器比对。另外个人建议您送检,根据检定/校准机构出具结果进行最终确认
您可能想找: 色度仪 询底价
水质色度检测仪检测原理是 铂钴标准比色法,验收可以考虑如下参数
1.测量范围:?0~500度
2.基本误差:±5%F.S
3.示值精度:0.1度
4.零点漂移:±1度
5.重?复?性:≤3%
可以选择上述其中一个或者几个做相关参数核查,比如重复性,连续测试某个固定点度的标准色列,比如30度的标准色列连续测试6次看重复性。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
