主题:【求助】关于循环水的问题
浏览0 回复20 电梯直达
阳光
石墨炉的冷却循环水容易长微生物,请问各位,你们在循环水里加清洁剂吗?加哪种清洁剂,多少浓度?对冷却系统没有腐蚀?
夜市
原文由 xianfei 发表:
楼主可以加点乙醇进去!
闲鹤野云
甲醇也可以。我们也用过0.1-0.2 mol/L的盐酸甲醇,这样酸的环境可以控制卫生生物生长,也可以减少水垢的形成。
夜市
原文由 ruojun 发表:
主要是考虑到甲醇有毒我们就没用!
加酸也是个不错的办法,但是有个问题,酸时间长了可能会腐蚀管路!
闲鹤野云
原文由 raoqun20 发表:
原文由 ruojun 发表:
主要是考虑到甲醇有毒我们就没用!
不行就加点控制藻类生长的物质。我知道池塘里用硫酸铜控制藻类和真菌。稀盐酸对塑料和不锈钢没问题的。看管道材质。你们的循环水是封闭运行还是排放的。不过甲醇容易挥发,如果在石磨炉冷却用的确造成可能的挥发。乙醇在那个温度下也可以挥发的。不妨定期处理整个系统。不用时加些弱酸或硫酸铜
处理。好像PV碘也可以杀藻类和微生物的。
bichong507
阳光
我也觉得加乙醇比较好,那加到什么浓度才起作用呢?加硫酸铜要加到什么浓度呢?还有4楼同志说乙醇挥发的问题,冷却的瞬间乙醇在冷凝水中,很快又回到大量的循环水里,它能挥发到哪里去?整个循环水温并不高呀.
闲鹤野云
原文由 xianfei 发表:
硫酸铜按铜计200ppm就好了。循环水温不高看在哪个位置,冷却后的确不高,但在要冷却的位置,那儿的温度应该可以挥发乙醇或甲醇了。如果你的系统封闭很好,不漏液不漏气,应该能冷凝回来。
ybzhang
闲鹤野云
原文由 ybzhang 发表:
是很麻烦啊
不麻烦,就是根据总的循环水量,加写硫酸铜或盐酸或乙醇就好了。可以一直使用或定期清理。如果是消毒后的蒸馏水作为冷却水,会好一些。关键要保持循环管路的封闭,不要暴露空气和污水。
阳光
