主题:【求助】高效液相色谱仪的基线走到什么程度算是平了?可以进样了?
浏览0 回复15 电梯直达
baifengs
高效液相色谱仪的基线走到什么程度算是平了?分情况吗?
我用的LC-20A SPD-20A的。五豪工作站,
我的基线用Mv表示,一般直到什么程度算是平了,有人说是上面显示最后一位上下浮动在1-2或稍大一点的范围内,不能下降或上升就行了,是这样吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhou761124
baifengs
不是这样理解的吧!
我是说,1,如果在一个很大的范围内,你在上限或下限高的很高的时候,根本看不出来那个强烈的波动,比如200mv的上限 -1的下限,你很难分清上下浮动的基线在10左右算是平就可以了,还是2或是0.几的水平才可以算是平了,当然上下浮动越小越好,可是系统不可能每次,或是每个系统都不能达到这样的水平吧!
2,如果感觉算是平了,但基线总体上升或下降,而在200mv上限时,-1下限的显示下看不到基线不平,是一条直线的样子,但有些样品在50mv出峰,当上限设定为50时,就看出基线是向下走的,或是向上走的,这个问题从多个角度考虑,怎么才能允许或是避免呀?
liweilovely
根据我的经验来看,最主要的是看柱压,如果上下波动的情况不是很明显了的话,基本可以进样了。
cocola
基线的浮动不超过积分检出限,即不会被积分就算平了,哪怕看起来有噪音。
tygy
纵坐标放大为1,能看到基本平直就差不多可以用了(即较理想)
baifengs
基线为1,我的家伙好像达到不这个要求,我一般在1-2-3,这个范围内,只是想要一个比较理想的,有人说看柱压,我的只能显示了X.X位,所以对于基线来说,只能在上下浮动大时有效,像是在五六个MV好像就不太有效了吧,!具体我倒是没有看过!
bronzepeach
也要看你样品的峰吧。要是信号小的话,可能大概在基线上下0.5左右吧,要是信号很强,有点误差应该也没关系
只是柱压稳了是不靠谱的
jstzybb
我觉得你应该要看你的样品的检测限和线性范围,不同的仪器其测定电压不一样,不能一概而论!
xulili_803011
如果是恒流操作,通常情况一般在基线放大时,上下限的差值在小数点后3位数以上,基本认为基线平了,最好是4位或5位。对于梯度洗脱,则基线噪音比较大,有时在恒流操作时,由于溶剂的原因,基线噪音也会很大,这就要具体问题具体分析了。
rushuang
