主题:【原创】火焰法进样器堵塞的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
tanklm
火焰原子做的时候发现吸光度不变化了,看了一下进样的速度非常慢,都形不成水雾了,后来倒过来把喷嘴用高压空气冲洗了一下好了。最近发现又堵起来了,用高压空气冲洗好像没什么用,不知道有什么好的方法可以解决吗?
原来做的人说可能是空压机里面的机油进入了管路引起的,那怎么办呀?
夜市
原文由 tanklm 发表:
空压机上有油水分离器的啊。我这边用的就很好,没出过这样的问题。
建议好好检查下空气压缩机
weihezj
清洗过滤网,再检查一下喷嘴,也有可能是使用了高盐分的溶液导致里面有结晶存在。
mihenzhang
东北虎
liangyu8888
xueyugaoyuan
LiveBandit
做牛做马
这个很简单的,可以用专门的细铁丝捅一下,如果还不行,就拆下来洗一下,看看是不是撞针发生变形,是不是垫片老化,把它彻底的清洗一遍就好了。
天威英利
注意点用金属丝通的时候,别扩大圆孔直径,以免事故扩大化.
tanklm
喷嘴前面的东西被我清理掉了。
可是又出现了一个奇怪的事情,刚装上的时候在开空压机的情况下可以看到燃烧头有水雾喷出来,可是做样一段时间后关闭乙炔就看不到水雾喷出了。但是把喷头拆下来却发现水雾很大,就是燃烧头没有水雾喷出来,而且用不同浓度的样品来做,吸光度还是有变化的。
