主题:【求助】有用AA800发射法做Mg的么?
浏览0 回复5 电梯直达
迷途小书童
PE的说明书上除了用空气-乙炔,火焰吸收法测定之外,也有介绍用笑气-乙炔发射法做的,波长285.2,slit 0.2nm,有没有谁做过,为什么不能用空气乙炔做发射???我今天实验了一下,用空气乙炔做的,真的是做不起来,用高标液进行能量激发时,信号有20000,然后用水归零后,再做高标时信号只有30左右,怎么回事,一定要用笑气做么,有没有DX肯指导一下做发射的注意事项?(因为没有镁灯).我知道发射光谱的原理,但是不知道AA800是怎么应用的,盼望高人解释一下!
wwjjhong
wwjjhong
popo
guzhuo
乙炔和空气燃烧的温度不够,笑气的温度比乙炔的高!
除非你的仪器配了高温燃烧头,不然不能用笑气的,不然会出问题的。
rocky007
