主题:原子吸收分光光度计的应用
浏览0 回复20 电梯直达
lintang511
我是新手,谁愿教教我, 谢谢!!尤其在测定锡元素方面。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
火焰原了吸收测锡灵敏度不高,最好加氢化物发生器
4077
Lintang网友,你好!
正如宋顶海先生所言,火焰法测定锡灵敏度很低,而很多样品中锡含量又常常很低,所以,最好用氢化物-AAS法测定Sn。但传统的间歇氢化物法使用很不方便,而且效果很差。现一般用流动注射法发生氢化物。即用一台流动注射仪发生H2Sn,用电热石英原子化器进行原子化,可测定ppb级Sn。而火焰法只能测定x10ppm级。如需有关资料和信息,我可提供。
Yan
2002-4-8
Email:mahuanwen@sohu.com
renzhihai
diamond
原子荧光没用过,说不好.用氢化物发生器能够测定锡,要保证标准和样品的酸度一致且在一个范围(具体多少忘记了),但也不是很难作.如果本来就有原子吸收的话,还是买氢化物发生器比较核算.原子荧光测定元素范围不是很广.
xasuokun
"diamond"原子吸收测的很广,但是一个仪器有它自己的专门测定元素,如果都测的话,我想也是不行的。我还没有见过。有哪个单位用原子吸收测定几十种元素的事,大多数就几个。
“lintang511”你有没有仪器,如果只是简单的仪器能不能达到你们的要求。你是请教前处理方法的,还是想请教测定仪器的。
说清楚点,要是作实验向你这样的话,我要晕死了!
    lucky  long
diamond
话是这么说,真要测这么多元素,还不如用ICP.锡的氢化物发生法:样品制备在1%的酒石酸中,调节PH值至2.0-3.0.还有一种方法是,加入L-半胱氨酸即可提高灵敏度,又可消除很多其他元素的干扰.
xasuokun
"价格"是第一位,既然国内的原子荧光或原子吸收可以完全达到使用者的要求,干吗介绍那么贵的仪器啊!不是每个使用者都很有钱的。
“lwlshh”请教一下,进口的原子荧光光谱仪和原子吸收光谱仪,你说的加拿大Aurora的,市场价是多少啊?
“diamond”你说一下,能满足使用者的测定要求的ICP,最少要多钱?
我们介绍仪器时,不仅要考虑客户的测试要求,也要想想价格问题的。多为客户考虑一下,这是我的销售原则!
    不好意思,又吹牛了!  lucky-long
diamond
国内的原子吸收火焰系统还可以,但氢化物和石墨炉就……,这两个附件还是进口的好,价格当然贵。进口的原子吸收最起码也得20万RMB左右吧。至于ICP我不是作销售的,不领这行情。但真是要作很多元素的话,这种单位也肯定是“大户”,也不差这点钱了。
xasuokun
也是的,“大户”肯定不介意价钱,但是如果可以低一点,就好谈了。我们的仪器才12万,和20万比要低很多,剩下的money,他们可以把实验室装备一下,或者可以提高一下实验员的福利啊!实验室的环境你应该了解的。替实验员多想想吧!
lucky-long
公子卓
这个问题我也说说吧,首先我不同意xasuokun 的说法“我还没有见过。有哪个单位用原子吸收测定几十种元素的事,大多数就几个。”
不是我吹牛,我就能用原子吸收测定几十种元素,包括锡,砷,铝等等
