主题:【讨论】扣背景和不扣背景,检测结果不一样,哪个准?
浏览0 回复19 电梯直达
lbf57
同样的标准液和处理过的样品,先用氘灯扣背景的方法检测,普析石墨炉原子吸收,测得标准物质为6,在正常范围内(6-8.2),其它样品为负值。再不用扣背景的方法测一次,测得标准物质为8,也在正常范围内,其它样品为4。
那么以哪一个结果为准呢?大家应该一般都用扣背景的吧。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
yuduoling
如果仅仅从扣不扣背景这一个因素来看,应该是扣过背景的准.
喝一碗凉茶
童话仙子
更愿意相信扣除背景的结果,毕竟基体不一样,再说您什么标准,跨度那么大??
桌子下面少个八
具体测什么元素,用的哪条谱线?什么样的样品?基体复杂不?
最好把曲线和相关数据也发上来方便分析
这种情况个人比较倾向于扣了背景的数值。
jack510070
石墨炉分析应该开启背景校正,不校正背景的结果可信度不大。不过按照LZ的说法,样品测试出现负的吸光值,说明背景校正存在问题。个人觉得应该是光路没有调好。
ldgfive
个人认为还是扣除背景的比较准
因为,背景值会使样品结果偏高
悠旸
石墨炉应该用背景校正的,测出负值是扣除了空白的结果吗?
jiangyu101
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
最好把曲线和相关数据也发上来方便分析
这种情况个人比较倾向于扣了背景的数值。
赞同这个说法,觉得应该把问题说的再详细一点才好判断,有时也存在不扣背景比扣背景准确的情况
lbf57
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
所有调光路的地方都调过了,都是调到了最大。
lbf57
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是机器自动扣的。
