原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:
个人感觉PP的无定型态很难做出来,目前降温最快的DSC好像是PE的8500,降温1400度/min,没试过,不知道能行不。 当时采用热台熔融后直接丢到冰水混合物(非液氮,因为瞬间降温速率小于冰水混合物),升温发现也没做到无定型态,后来采用的是熔体快速降温到等温温度做的。建议如果你要做的话,用PE的做吧,我开始用metler做的这个实验,让老板数落半天,数据重新做的。做的时候要问有没有等温动力学软件,好像以前机器软件里不带,我们所就没买,数据是到别的所分析的
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:
好像有过聚乙烯用DSC做出非晶的结果,用的是1000K/s的DSC,PP的不知有谁见过非晶的报道。等温动力学分析不一定要用仪器带的软件,自己也能处理的。例如,origin,输入公式就行。
原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:
现在审稿的有一些要求用仪器公司软件处理,不承认Origin处理的,说保证不了数据的真实性,没办法
