主题:【求助】新人新手老问题:标准曲线不过零点正常吗?
浏览0 回复37 电梯直达
starrywang
仪器:北京恒通瑞利 7w多 火焰原子吸收
问题:
①最近测量Pb、Cu标液2、4、6、8µg/ml,不考虑零点线性很好,但是不过零点,偏高。此种情况正常吗?原来可以过零点的。
②标准曲线绘制后,测试中,火焰的大小可调否,会影响吸光度吧。
已经帮老板买了近百万的仪器了,都是在仪器信息网找的供应商资料,不过还是第一次发现有这个论坛,太好了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
tangtang
wmj31
零点的吸光度是多少?
但是不过零点,偏高?这句话的意思是?
②标准曲线绘制后,测试中,火焰的大小不能调,要保证测试的条件的一致,要不然很同意产生偏差。
starrywang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
做曲线时,要扣除零点空白的
谢谢,不过有用空白样校零的,情况还是这样。
starrywang
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
零点的吸光度是多少?
但是不过零点,偏高?这句话的意思是?
谢谢。我说的零点是指用空白样校零后取样的点。
starrywang
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
很少有曲线能过零点的,截距不大就不影响。
谢谢。感觉截距还蛮大的。不知道是不是我配标液配的不准。用的是1000µg/ml的标液,1ml的移液管。如果用移液枪的话准吗?
starrywang
原文由 starrywang(starrywang) 发表:
零点的吸光度是多少?
但是不过零点,偏高?这句话的意思是?
tangtang
移液管比移液枪准确。
1000µg/ml配成2、4、6、8µg/ml,我会考虑先用移液管取10ml到100ml,配成100µg/ml的,再分取2、4、6、8ml到100ml。
可以用10ml的滴定管,精度和移液管一样。10ml分成2和8,以及4和6。
starrywang
移液管比移液枪准确。
10ml的管子的确比1ml的好操作。 2 8  , 4 6 的组合很好!谢谢。
悠旸
可以把标样空白作为曲线的第一点,做标准曲线时可以先用标样空白调零,这样截距就不会太大了。
