主题:【讨论】仪器上的螺丝拧不开了,怎么办?
浏览0 回复69 电梯直达
tangtang
有的人手劲实在太大,把螺丝拧紧了以后,别人都拧不开了,最后他自己也拧不开了。
有的仪器出厂安装的时候,螺丝也拧得死死的,怎么也弄不开。
真的没辙了吗?
yuduoling
yuduoling
就是滴一点机油之类的,其实仪器在出厂的时候有不少螺丝是机器自动上的,当然也有手要上螺丝的。在上螺丝时,螺丝不能上太紧,太紧的话对螺丝,对仪器都有影响
wsy18
这个针对各种不同的螺丝,不同的情况有不同的办法。
有时候可以往螺丝上喷点松锈水。
对于一字槽或十字槽的螺丝来说:
有时候可以在螺丝刀上加助力杆。
有时候可以把螺丝头上的槽开大,用更大的螺丝刀去拧。
有时候可以把螺丝头改成扁头,然后用扳手去拧。
等等……
梧桐
可以滴些缝纫机油,闷一会儿再拧,应该比较省力些
tangtang
要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:
梧桐
tangtang:缝纫机油比较少见了吧?
2012/3/10 10:38:06 Last edit by tangtang
tangtang
十字螺丝的大小一般就那几种:
PH00,PH0,PH1,PH2。
对应的螺丝刀大小也一样的。
最常用的就是PH2的,
如果大小不合适,不是把螺丝拧花,就是把螺丝刀拧花。
tangtang
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这把螺丝刀的尺寸就是PH2的。
PB螺丝刀是号称最好用的螺丝刀。
刀头强韧,尺寸吻合。刀把舒适,扭力强大。
价格也很强大,一把顶得上一般十把的价格。
平时不舍得用的,只有很顽固的螺丝才拿出来对付一下。
ldgfive
tangtang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们一般都是换大的螺丝刀拧
其实换大螺丝刀的考虑是增加扭力。
要注意刀头与螺丝尺寸不能差太多,不然很容易拧花,花了以后就很难弄下来了。
