5、样品的采集:
用无菌药匙混匀称取10g,加到90ml灭菌生理盐水的三角瓶中,充分振荡混匀。6、操作步骤:6.1用灭菌吸管吸取1:10稀释的检样2ml,分别注入到两个灭菌平皿内,每皿1ml另取 1ml注入到9ml灭菌生理盐水试管中,更换一支吸管,并充分混匀,使成1:100稀释
液。吸取2ml,分别注入到两个平皿内,每皿1ml。如样品含菌量高,还可再稀释成
1:1000,1:10000等,每种稀释度应换1支吸管;
均匀,待琼脂凝固后,翻转平皿,30-35℃培养箱内培养
3~
5天,观察并计数。
7、菌落计数及报告方法:
7.1作平皿菌落计算时,可用眼睛直接观察,必要时用放大镜检查,以防遗漏。在记下各平皿的菌落数后,应求出同稀释度的平均菌落数。在求同稀释度的平均数时,若其中一个平皿有较大片状菌落生长时,则不宜采用,而应以无片状菌落生长的平皿作为该稀释度的平均菌落数。若片状菌落不到平皿的一半,而其余一半中菌落数分布又很均匀,则可将此半皿计数后乘以2以代表全皿菌落数。然后再求该稀释度的平均菌落数;
若所有稀释度均不在30-300区间。如均大于300,则取最高稀释度的平均菌落数乘
稀释倍数报告之。如均小于30,则以最低稀释度的平均菌落数乘稀释倍数报告之。如菌落数有的大于300,有的又小于30,但均不在30~300之间,则应以最接近300或30的平均菌落数乘以稀释倍数报告之。如所有稀释度均无菌落生长,则应按小于1乘以最低稀释倍数报告之;7.3不同稀释度的菌落数应与稀释倍数成反比(同一稀释度的二个平板的菌落数应基本接近),即稀释倍数愈高菌落数愈少,稀释倍数愈低菌落数愈多。如出现逆反现象,则应视为检验中的差错;
