请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:从实验图看,有几点是应该可以确定的:1. A+B的生成物应该能提高260nm处的吸光度;并且能降低240nm以下的吸光度,这可能是B加入时,溶液有所稀释?2. 过滤后260nm处吸光度下降了,楼主的想法应该是可以的,这是常见的;但是240nm以下却上升了,这有点不好解释了。btw,所说的是什么意思啊?CD是另外的物质?
原文由 tutm(tutm) 发表:哦,是圆二色光谱啊,我还以为是ABCD四个物质。用CD测到的吸光系数还与样品的旋光性有关,这样倒是可能部分排除了你生成的络合物影响,因此与你前面过滤后的结果趋势一致了
原文由 grexx213(grexx213) 发表:呃,请问一下,“部分排除了你生成的络合物影响 ”是什么意思,生成络合物就没CD信号了?原文由 tutm(tutm) 发表:哦,是圆二色光谱啊,我还以为是ABCD四个物质。用CD测到的吸光系数还与样品的旋光性有关,这样倒是可能部分排除了你生成的络合物影响,因此与你前面过滤后的结果趋势一致了
