主题:【讨论】在恒温分析条件下,请问用氦气和氢气做载气,那个的分析时间短?两者相差多少?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
symmacros
另外请问在程序升温的时候,用氦气和氢气做载气,两者的分析时间相差多少?
阿宝
肯定是氢气的时间短,至于差多少 很难说,因为这个和柱子极性、分析物极性以及温度程序都有关系
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:有一定道理!
2012/3/10 16:40:26 Last edit by lpr20
wanttofly
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
恒温情况下,氢气的时间短无疑问,其实是相差某个倍数,猜猜看是多少?温度程序又是另一回事。
symmacros
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
速度不光跟温度,还跟流速有关吧
在流速一样的情况下相比。
chengjingbao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果从理论上说,H2的时间短,这绝不是绝对的!
至于两者的差别,原则上应在15%范围内,而不是单纯分子量的比值上。
纯属个人观点。
chengjingbao
在不考虑组分结构的情况下,两者的分析时间有差别,但不大。
个人观点。
chengjingbao
速度不光跟温度,还跟流速有关吧
分子量的不同,在温度不同的情况下,流速就会有差别。这就是介质决定流速的原因,常规分析通常会忽略不计,做精细分析才会精益求精。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
单纯从分子量来看,是两倍。确实如此吗?我从介质流速系数中来看,确不是这种倍数关系,因为不是搞理论的,而在实际应用中影响也不大,忽略了,望指教。
阿宝
