主题:【求助】我测的汞的吸光度是否低了?
浏览0 回复16 电梯直达
chiwwu
本人有问题向高手请教。情况简介如下。仪器:北京海光3100FS,样品为鱼糜,缓冲液5%HCL1%硼氢化钾,原子化器高10mm,负高压280V,载气流量300,屏蔽气900
样品空白在231左右。R0.9995,一次性就检测出来。不知道这个梯度的吸光度是否低了,跪求高手,若低了,该怎么样调整?
标准梯度溶液(μg/L
0.4
0.8
1.6
3.2
4
标液吸光度值
17.998
259.993
544.749
1052.001
1994.015
2601.102
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
水星
nirunxiang
原文由 chiwwu(chiwwu) 发表:
标准梯度溶液(μg/L
0.4
0.8
1.6
3.2
4
标液吸光度值
17.998
259.993
544.749
1052.001
1994.015
2601.102
还不错,能明显分辨
chiwwu
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
不低啊,完全正常啊
是嘛?我看了下别人以前在我这机子上作的记录,有一年前的。发现4ug/L的吸光度值是我的两倍多。这是否有问题?
coffee8
元素灯或者光电倍增管的老化都可能会导致荧光值降低的
不过看楼主现在的荧光值还可以
chiwwu
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不过看楼主现在的荧光值还可以
这倒是很有可能,我没有注意到这一点,现在的元素阴极灯可能是有点年头了。多谢coffee8。呵呵。
coffee8
我们现在的荧光值也是不如刚开始的时候高了
并且还差很大
计划先买个新的灯试试
lingyi509
特定浓度对应的荧光值不是定值,它受很多因素的影响。你的曲线做的很好
happy爱米粒
不低啊,完全正常啊
仪器条件完全相同吗?灯是否是一年前的呢?楼主的荧光强度跟我们的差不多,同样的设备
chiwwu
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不低啊,完全正常啊
仪器条件基本相似,只是灯用了不止一年了,有好几年了。而且用砷灯也出现过吸光度也是很低。呵呵。现在正在做加标回收,用标样当样品测定,而且,考虑用新仪器(2202E,刚到实验室不到半年)比对看看,是否正常。现在只能这样了。
chiwwu
并且还差很大
计划先买个新的灯试试
准备用新仪器上的灯试一试。
