液相色谱柱柱效测试方法
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
仪(美国Waters),包括600E四元泵、DEGASSER脱气机、2707自动进样器、2489
紫外检测器;
Milli-Q超纯水仪(美国Milli-Pore公司)。
乙苯,色标,中西集团;苯甲酸甲酯,色标,中西集团;
乙腈,色谱纯,"
>Merk试剂公司;正己烷,色谱纯,国药集团化学试剂公司;乙酸乙酯,色谱纯,Fisher试剂公司;超纯水,Milli-Q超纯水仪制备。
1.2实验方法
1.2.1柱效测试液的配制
用微型移液枪移取50µL乙基苯和10µL苯甲酸甲酯于10mL容量瓶中,用乙腈定容,过0.45µm滤膜,即得反相色谱柱柱效测试液。用微型移液枪移取50µL乙基苯和10µL苯甲酸甲酯于10mL容量瓶中,用正己烷定容,过0.45µm滤膜,即得正相色谱柱柱效测试液。
1.2.2色谱条件
(1)反相色谱柱柱效测试色谱条件
流动相:60%乙腈-40%水;
流速:1.0 mL﹒min-1;
进样体积:10μL。
柱温:室温;
检测波长:UV254nm;
(2)正相色谱柱柱效测试色谱条件
流动相:90%正己烷-10%乙酸乙酯;
流速:1.0 mL﹒min-1;
进样体积:10μL。
柱温:室温;
检测波长:UV254nm;
1.2.3实验过程
待系统平衡好后,进样采集数据后进行积分处理。
2实验结果
2.1色谱图 采用反相色谱柱柱效测试方法测试WATERS Xterra RP18柱的柱效,采集的色谱图见图">1。
图1WATERS Xterra RP18柱柱效测试色谱图采用正相色谱柱柱效测试方法测试AGILENT Carbohydrate柱(氨基柱)的柱效,采集的色谱图见图2。![]()
图2AGILENT Carbohydrate柱柱效测试色谱图
2.2柱效计算 采用软件自带的数据处理功能对上述色谱图进行积分处理,并根据以下公式计算各组分峰的柱效:计算结果分别见表1和表2。
表1WATERS Xterra RP18柱效测试结果
组分 | 保留时间 | 面积 | 峰高 | 塔板数(N) |
乙基苯 | 3.483 | 3410367 | 422732 | 4216.2 |
苯甲酸甲酯 | 5.960 | 5131259 | 472002 | 6798.5 |
表2AGILENT Carbohydrate柱效测试结果
乙基苯 | 2.204 | 6691937 | 1156673 | 3282.6 |
苯甲酸甲酯 | 3.364 | 3581786 | 538812 | 5792.5 |
备注:一般柱效达2000以上即可很好的定量。
3讨论
n 在色谱系统安装不同的色谱柱后,采集乙基苯(0.5% v/v)和苯甲酸甲酯(0.1% v/v)混合样品的色谱图,并计算色谱柱柱效的方法是一种通用型色谱柱柱效测试法,不仅适用于反相键合相色谱柱,而且适用于正相键合相色谱柱;
n 对反相色谱柱,建议以乙腈-水混合溶液做洗脱剂,本例采用60%乙腈-40%水混合溶液;对于正相色谱柱,建议以正己烷-乙酸乙酯混合溶液做洗脱剂,本例采用90%正己烷-10%乙酸乙酯混合溶液;
n 本测试结果不能用于新购色谱柱性能达标与否的判据,可用于跟踪色谱柱使用一段时间后性能变化情况。若要判定新购色谱柱性能是否达标,请按照色谱柱供应商提供的方法进行测试。
