原文由 cocicoci(cocicoci) 发表:
应该是说安的机器吧!
震气阀的作用就是为了能够将油雾过滤器中的“泵油”放回至气泵中,所以呢,当我们观察到油雾过滤器中的油液面比较高时,就将震气阀拧开至最大,然后往回拧1/4圈,等待泵油全部回流后关上即可。
这里强调两点:
1.如果要关机千万记得把震气阀关上,否则严重的话泵油会回流进入MS/MS,也就是说正常情况下,震气阀应该是关闭的。
2.有的童鞋可能会担心一直拧震气阀怕不小心拧下来。这个不用担心,培训的老师特意说明了,这个震气阀全部打开也不会拧下来,所以习惯上我们都可以拧至最大,然后回拧1/4圈,达到使泵油回流的目的。
3.一般而言,泵油30min就可以全部回流了!
应该是说安的机器吧!
这里强调两点:
