主题:【已应助】平衡柱子需要从低流速升至高流速吗
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_10b0ecfd
用的岛津LC-20AD。有几个问题:
1. 平衡柱子需要在初始流动相比例从低流速升至高流速吗?
2. 平衡柱子如果需要从低流速升至高流速,那就需要在local模式手动去升,但是我需要调成remote模式准备进样的话,local模式下pump停了再remote,然后进样,不也是直接升高至高流速了吗?
3. 如果在第2步,不先停pump而是直接remote的话,液相会变成上一位使用仪器的人的方法的流速,我曾经就因为上一位使用的流速过大导致我remote之后压力过大液相报警,不知道有没有什么解决办法呢?
4. 我曾经就“液相remote之后变成上一位使用的人的分析方法的流速”这个问题请教工程师,工程师教我的是保持remote,然后在软件上的equilibrium那里选自己的分析方法和平衡时间,这样子就可以解决这个问题,但是按照这个方法的话,就无法做到“平衡柱子从低流速升至高流速”,而是直接升到我的分析流速,如0.8 ml/min这样的。
推荐答案:p3057334回复于2023/02/20
也没有吧,一般的话都是从低流速到高流速的升,这样可以更好的保护柱子,避免流速突然过大冲击柱头损坏柱子,不过现在的柱子都增加了筛板有一点的缓冲能力,但还是建议慢慢升好,如果一时间有事,可以设置一个升上去的时间或者设一个梯度也行,但不管那种方式都应该等基线平了再进样吧
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
颠三倒四的说了一堆问题,不可以设置一个专门的平衡方法吗?流速可变,每隔一段时间提高一点儿流速,直到达到分析方法的流速开始平衡系统。
xiaolanzi5
Ins_10b0ecfd
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
没法设
yy_0324
分析平衡柱子需要从低流速升至高流速吗,学习了解。
yzguo
sdlzkw007
原文由 Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表:
没法设
可能是权限不够,方法怎么没法设置,难道平常不要编辑方法吗?!
p3057334
p3057334
而且我记得岛津的只要不下载方法到仪器是可以设置的了
Ins_10b0ecfd
只能设置梯度比例,流速只能填一个
Ins_10b0ecfd
原文由 p3057334(p3057334) 发表:
好吧,那下次工程师来我问问他
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
